全境封锁2如何配装?全境封锁2是一款非常刺激的FPS类游戏,在游戏中玩家可以装备枪械防具等物品来应对接下来的战斗,全境封锁的老玩家可能都会有一套常用的配装方案,不同战斗的时候就会轻松的选择适合的,但是对于新手来说可能并不清楚。下面给大家带来全境封锁2常用配装推荐:
全火输出
这个没啥可说的,[土狼头,三天命,一暗影,一对应厂商]。机枪带承包商,步枪带散兵坑,突步带一个芬里斯。
之所以不推荐承包商散兵坑都带的原因,是因为这两件装备的专属词条已经从15%削到8%,并且还占用一个词条位,这会导致全火BD少爆率或者爆伤。省出一个位置换影子会额外多出15%的爆伤加成,这对于全火双爆来说的收益会更高。
词条方面15%武器伤,然后将爆率控制在50%左右,剩下的就可以堆爆伤了。因为手表和武器上都会有爆率加成,所以全火对于爆率词条的要求并不是很高。
在天赋选择上,武器可以用“杀手”“压力使然”“同步伤害”,“同步伤害”天赋需要一个输出技能,突击无人机和机枪塔都可以触发。弹链机枪优先选择快手族来支持持续输出能力。
胸甲可以选择“抹灭性破坏”“玻璃大炮”(这版本非常不推荐这个天赋)。背包可以选择“警戒”“坦然自若”“势不可挡的力量”(这个天赋改版成了杀人提供15s5%伤害最高叠5层)
谈判者困境
谈判随着更新修复了二次增伤,胸甲可以放弃玻璃大炮的加成,承包商散兵坑也可以因为词条加成过低而放弃。
谈判本质还是全火双爆的变种,双爆词条是首要保证的目标。在谈判改版后,BD可以从胸甲+承包商/散兵坑 变成[土狼头 对应武器胸甲 4谈判]
谈判的词条可以多说一会,2件15%爆率+手表10%/15%+武器10%=35%/40% 由于使用了土狼头,所以爆率阈值可以被压到50%,这样我们只需要两件散件出12%爆率就可以。这样就可以将更多的词条换成爆伤。
由于谈判是全火的变种,所以在天赋选择上等同于全火。“抹灭性破坏”是比较契合谈判这种双爆BD的。
塔防电工
塔防其实有两种BD,一种是[三村上 二飞龙 一哈瑙],另一种是[三固线 二飞龙 一哈瑙]。前者比后者少5%技能伤害厂商加成,但多3个可以洗技能加速的词条。,还请自行选择。
天赋选择上,玻璃大炮胸会为技能增加25%伤害,并且无需担心自身肉度,毕竟塔防玩家本来就是低仇恨。背包选择哈瑙战力倍增,“完美联合武装”会在命中敌人时增加30%技能伤害。
未来主动权
未来奶的配装需要[BTSU数据手套 四件未来主动权装备 一件阿尔卑斯胸甲/背包]
上面提到的是阿尔卑斯胸甲或背包,所以就有两种分支BD,一种BD是胸甲天赋为感同身受,一种BD是背包天赋为安全护卫。前者会持续为队伍提供伤害加成,后者拥有更高的奶量(一发蜂巢就可以奶满一个全火)。这两种分支BD还请自行选择。(两种都要有,以应对不同的战斗条件)。
词条上一定是有6个修复技能和2个技能加速(阿尔卑斯散对于技能加速的要求不高),插件插3个技能加速。
武器选择上可以选用“改革”天赋(爆头提供30%技能修复)的自动武器。当然在八人本中完全没有给奶妈用枪的条件。
日蚀
日蚀套也是有两种分支BD,一种是以控制为主的BD,另一种是以伤害为主的BD。
前者需要的是[4日蚀(含胸甲) 1双黄戈兰 1阿科斯塔应急包] 后者需要的是[4日蚀(含胸包) 1双黄戈兰 1卑鄙之人]
其中在这套BD中,双黄戈兰(技能加速 状态效果)是最难刷到的,因为需要将主词条洗成技能分阶。
词条方面要洗6个状态效果,插槽由于没有状态插所以只能插技能加速。
武器选择上可以使用具名MK17永恒凝视,其天赋“完美长存”可以在爆头时提供50%的状态效果伤害和持续时间。
技能选择上,可以使用任意两个控制天赋,火系技能 电击陷阱 致盲萤火虫 镇爆泡沫(镇爆泡沫与火系技能搭配会降低伤害,请注意这一点)
火系天赋有3个,火种/火黏弹/空爆雷。这三个技能里火种是最常用最好用的,但燃烧时间短 燃烧伤害低是它的缺点。火黏弹具有瞬发性 爆炸伤害高的特点,但缺点是只有一发,容错率低。空爆雷的优点是燃烧持续时间长(近30s,相比前两个技能只有10s)。但复杂的使用方式和瞬息万变的战场使得许多人并不会选择这个技能。
铸造厂堡垒
首先声明本人并不是很懂铸造T,但毕竟这是常用BD分享楼,没有T的BD属实不合格。
铸造T跟未来奶一样,作为绿装这六件套都需要拥有,根据不同的情况来更换不同的装备。
比如说在新8老二中,需要铸造T在中控室顶着高温进行操作,这是需要[2戈兰 4铸造(含胸包)]。铸造胸包会增加4件套效果,从而降低对于奶妈的压力。而2戈兰提供1%装甲回复与3铸造一起共同提供2%的装甲回复。
在词条方面自然是在保证满核心的情况下全部洗危防,同时带爆破专精(为了燃烧抗性)。插件也自然是全插燃烧抗性。
同时在新8人中还需要一个尖兵T,负责为全队提供蓝甲保证其他队友的生存。在配装时只需要将铸造胸换成具名毒蜥胸甲“尖兵”即可。因为尖兵的完美先锋只有5s的空窗期,所以要勤刷盾为队友套蓝甲。或者在老四未能成功打断boss技能时刷蓝甲保护队友。
在4人本中不推荐使用盾T,因为护盾没有仇恨值,即使开盾后敌人也会因为奇怪的仇恨系统越过盾T转火输出。唯一的作用也就是做辅助尖兵刷蓝甲了。
金装爆破电工
[三光 二哈瑙 一飞龙]
词条不必多说,洗技能伤害和技能加速就好。
天赋选择上,胸甲选择玻璃大炮(这个可以与塔防电工通用),背包选择光具名背包“战略一致” 天赋为“完美震慑” 造成状态效果后增加技能伤害。这个天赋与迫击炮的流血效果非常搭。
武器天赋原则上还是带具名MK47“和谐”,这枪作为电工指定增伤法杖还是蛮强的。
在技能选择上,迫击炮是首要选择的,另一个技能我抄的BD是带的集束滚雷。(应该只要是爆破技能都可以吧)
注意:迫击炮的爆炸效果会造成烟尘和屏幕抖动的效果。如果队伍内有多名全火玩家,或者处于狭小的室内环境,请尽量不使用迫击炮,以免影响到全火玩家的输出环境。
全火狙
全火狙我个人只有一套以三A8为主的BD,具体是[三A、8两对 二阿尔拉蒂 一WH具名胸甲“连环杀手”](其中一件阿尔拉蒂换成天命也可以)
词条方面在满足红核的情况下尽可能的洗爆头伤害,插件也是插爆头伤。
天赋上“连环杀手”提供具名猎头者,背包选择“警戒”天赋。武器天赋可以选择“游骑兵”“乐天派”
武器可以选择螳螂,白色死神。
狙击套在实战中的表现很尴尬,两极分化很严重,强的很强,弱的很弱。极短的ttk可以快速处理掉高威胁敌人,但对于玩家来说有较高的枪法要求。一个好的全火狙可以为团队减轻很大的压力,但枪法差的狙就是全程摸鱼的角色。所以在使用这套BD时枪法一定不要太差。
也许金装狙的输出能力会高于三A8,但三件绿装可以更快速的毕业。本人也没有配金装狙的BD,所以金装狙BD就暂时没有。
暗区死亡女神
虽然不知道大家会不会进暗区,但是身上有一套暗区PVP的BD总是以备不时之需,至少在暗区刷装备的时候有足够的战力。
这套BD配装算是很固定的了,[一耶尔 二捷克 二索寇罗夫 一散兵坑。]肯定会有人问WH具名包“斗牛士”行不行,二件索寇罗夫提供15%爆伤,这与5%武器伤之间的差距还靠自己抉择。同时“斗牛士”作为暗区限定装备,毕业难度自然是高于普通装备的。
在配装方面注意不要让非红插的装备出现在头胸包这三个位置上。
词条上,这套BD需要3红核3蓝核,3蓝核保证一定的护甲值延长被击杀的时间,同时在这套BD中只有耶尔是自带蓝核,所以要单独刷出两件装备来洗蓝核。
副词条为爆击伤害和危害防护,高危害防护在PVP中可以有效的防止被泡沫定身,致盲,燃烧而导致的无法输出。之所以不需要爆率,是因为死亡女神自带30%爆率,加上一捷克10%爆率和手表10%爆率就已经达到50%爆率(如果嫌少可以再洗一个爆率词条)。插件也是插爆伤插件。
散兵坑祷词提供的加成是远大于承包商手套的。因为在暗区中,大多数的交战都是先用十字军盾抗第一波,这时承包商手套无法发挥出特殊词条的作用,而散兵坑祷词可以很好的发挥出优势。
天赋选择上,背包选择tu10新天赋“肾上腺素”(周围有敌人时生成10%蓝甲持续3s)。胸甲选择天赋“威吓”(当存在蓝甲时伤害增加35%)。这两个天赋可以达到完美结合,再保证有高输出加成的同时还有一定的生存性。
更多相关内容请关注:全境封锁2专区
