第一章至第九章攻略
【第一章】
开始时看到的那间小屋就是目的地了。从出发点往前走,打破石像可以取得RO(RED ORB),往前走,大门左边也有RO,往画面的右手边走,经过楼梯向下,转角有RO,继续往前,走到石像那里,跳到石像的头上,有RO,在楼梯的尽头前面,在石门框上有BO(BLUE ORB)。
场景转换后,向右在列车顶有RO,沿着车轨前进,骷髅兵出现。(熟练掌握招式的好机会啊,慢慢练吧。偶在这里把剑升了1级)干净利索的消灭他们后,继续向前,会有鸟人,手枪和“空中踢及下斩”熟悉一下,偶觉得“空中踢及下斩”对以后的战斗很有用,所以应该熟练掌握。调查车轨尽头的大门,进入SR(SECRET ROOM),消灭所有杂鱼后有GB(GREEN ORB)& WB(WHITE ORB),下水道那边也有RB。
然后跳到屋顶,有RO,会有敌人出现。解决后往右上走,有GOO(GOLD ORB),拿到后敌人出现,要全灭。继续前行到尽头,往上跳,进入一片空地(有CG,出现新敌人)。“注:[新兵种之我见]猴子的移动速度比刚刚的那些骷髅兵快的多了,SO在打的时候尽量不要猛砍,往往视觉死角才造成被攻击的最大因素。”全部消灭后会有钥匙(在地上一闪一闪亮晶晶),走到旁边的铁闸大门会自动进入。
沿着路一直前进,会碰到骷髅兵,灭之!“注:[新兵种之我见]这里的骷髅兵有一种扔飞盾的(阿尔格斯的战士乱入),在这里偶曾吃了一济飞盾。”往山崖边的通道前进,有RO。另:屋顶上的柱子可以打碎,有RO。最后来到小屋过关!
【第二章】
向地底前进,击破石像。来到地下墓地,先击破左边的石像,有RO。骷髅兵出现,不用多说了,灭之!走入通道后也有石像,击破。不过这个有地下陷阱,里面会有敌人。破敌后攻击RO石,奖励多多。来到通道最深处,又会看到一个石像,打破后旁边的墙会移开,会有敌人出现,只不过是几只小麻雀罢了,没多少RO,用枪费了他们后破坏新通道里面的石像,打开门就可以离开了。
来到一个方形的房间,调查中间的大门,会让你点燃青炎才能通过,此时地面中间的会有一块砖发亮,踩上去就会有光球升起来,一共打破8个球就行了。这样能让背景的烛光变成兰色。去门前………,通过。 来到新的房间后,往前走然后转右,打破房间内的石像,有BO(注:如果先攻击其他的石像会使地形改变无法取得这里的BO。)这里会有敌人出现,“注:[新兵种之我见]这种敌人算是比较弱智的那种,不过其有再生的能力,打败后会残留下下半身,要继续把下半身毁去方可。”打败敌人后,去房间左侧破坏那里的石像,入口的楼梯右边会有新通道出现。
又出现了那些无聊的麻雀。接着打破右边的石像,左侧会出现通道,会有巫师出现,因为这家伙很好打,所以就不赘述了。再打破左边的石像进入通道,“在这里调查里面立着的石棺可以进入L2RM(是两组猴子,很好打)”将里面的球砍至变色,正中央的那个门就可以走了。
走进去后就是一场屠杀,敌人很弱,骷髅兵、巫师、还有两只羊头怪,没什么可说的,那两只羊头怪也算是弱智儿童了。旁边那个发光的东东是魔法回复点,知道为什么叫屠杀了吧。剧情得到飞行石,自动装备,变成魔人后,按跳就可以飞了,飞到最上面就可以过关了。
另:这关的L1SR(SECRET ROOM)在那个有RO石的房间的石棺里,是两组骷髅兵。
【第三章】
从起点向左走,到尽头会有骷髅兵,柱子上有RO,在边上的断桥前,有BL,沿着车轨往上走。
进入结界,有一个只山羊怪和一些骷髅兵,偶在这里没有理他们杂兵,直接躲避火焰接近山羊怪,消灭后,门就能进入了。在这里先不要着急进门,时空神像一侧的第四个门就是SR,里面是一些雷系和火系的巫师。
进门会看到这里的BOSS,猩猩怪。对付它其实很简单,砍3刀跳起来打两枪,然后再下斩。近距离作战他就不会用冲击波了,而且他没有对空技。这时候会有些杂兵出现,一些猴子,不要因为打这些猴子耽误BOSS,直接攻击BOSS就可以了。房间的四周还有HP回复。消灭BOSS后,就可以拣起钥匙过关了。
【第四章】
起点左边第一个门就有SR,这里有7只羊头怪。下面的跳台上有RO,到尽头的路口,往左跳有RO,右边会出现猴子,山崖左边有BL。
一直往下走,消灭这里的敌人后,打破面前的木板,来到旁边的山崖,上边有BL(在跳到那个突出的岩石上时,从正面直接往上跳就行了),在路的旁边有大量的RO,顺着那里往回走,会发现一个RO石,打完了先不要走,旁边的那个门是SR,里面有6只秃鹰和一只羊头怪。
再回到大路上,旁边的台子上有RO,直走进入大门。进门会发生战斗,骷髅兵,都消灭了上面的房间就可以打开了。里面有升级道具[QUICK HEART],在房间里还有RO和GOO。
离开这里,攻击大门前的那个石球,可以看到远处的机关开动,可以移动后赶快变成魔人,(得加上加速魔石后,变成魔人快速跑进去,就会与BOSS章鱼对决了,打死它后,得散雾枪),向闸门冲去,在门口滚进去就行了。尽头的上面有RO,右边有回复。进入大门,去侮辱BOSS吧。是个章鱼怪,4条触手来回晃。建议到犄角专门打一个触手,这样其他的3个触手就够不到你了。砍掉后赶快跳到山身上去攻击头部,因为这样才能掉血。它会发毒气攻击你,要小心,不然会全身变色,HP一直减,不过一会就会恢复了。这家伙会突然放出个防护罩似的东东罩住全身,把但丁弹出去。再接再厉。BOSS消灭后去旁边的屋子,有喷子,过关。
【第五章】
从隧道往前走,右边有RO,刚拿到手走过去就会被结界包围,两只白狼。看准他们跑动的角度,剑砍枪射随便。跑跑它们就会停下来,好机会,砍!
消灭后继续前行,又会出现结界,一些秃鹰和山羊怪,消灭后不要着急走,隧道口的右上角有SR,8只火猴,2只兰色的。隧道的上面还有两个RO。拿到后就可以继续前进了,去刚刚被结界封着的地方,进入。往前走会有大猩猩和猴子,战术还是一样,不难搞定。消灭后继续前进,在看到油车的时候不要着急跳过去,左边的大厦门口是SR,里面有8只左右蚱蜢一样的东东,被抓住后可以用魔人形态弹开。跳过油车后,有三个坦克,可以和他们打进身战,不过车顶上的机关枪和另外的两辆坦克也不会闲着,要注意。保守的打法是跳到它的顶上,跳着打,就是速度慢点,不过可以保证不掉血过去。陆续消灭他们后,在第一个坦克的旁边的大厦门口是SR。里面是一只羊头怪11个炸弹一样的浮空球,接近或近距离攻击,他们都会剧烈收缩,然后爆炸。
先去天桥上面,取得BL后从那里跳回地面,跳过那些坍塌的大石堆,里面有升级道具[OFFENCE HEART]。
然后出来直走,来到大道的尽头,会发现直升机,往大厦内侧逃,进入后往上面跳,不久后会变成火海,所以最好不要磨蹭。直升机会跟着你,不用理它,现在打不死它。跳到最高处的出口离开(门口会有RO)。新场景会看到一个平台,飞机还是会跟着你,跑到那个平台上会有CG。在对面大厦的天台继续往前走,跳到前面继续往前走。 这时候会有鸟人来捣乱,灭!路上会有RO和GO,一直来到大厦的天台。看到旁边的摩天大楼,目的地就是这里了,跳到大厦的钢筋上,左走到尽头,有RO,下面的隐藏入口有GOO。
开始爬楼了,不断会有秃鹰出来阻拦,并不难跳,小心秃鹰的攻击就可以了。来到最上面就是BOSS战了。
直升机有追踪飞弹和机关枪的扫射两种攻击方式,用手枪射它吧,攒够魔力也可以用魔人的远距离攻击,直升机放的追踪飞弹是可以打的。偶打这个BOSS的时候是走到平台的边上(就是直升机初次出现的位置),直升机的子弹打不到你,你可以随意打。消灭后就可以过关了。
【第六章】
回到地面后往中间的出口那里走,就会在一段CG后迎接BOSS战。这个BOSS不是很难打,攻击模式就两种,激光横扫和扩散,都很容易躲,用枪打,它周围会有好多蝙蝠,离近了再扫它们,只要锁定BOSS后注意躲避应该可以轻易取胜。消灭后BOSS的头会掉下来,这时候开始就可以近身了。BOSS还是那两种攻击模式,注意闪躲,飞起来的时候用枪打,因为没有蝙蝠了,所以会更顺手。消灭后过关。
往前走在中间的柱子那里会有敌人出现,一群猴子。消灭后来的对面,从那个上面全是RO的管子上就可以自己滑到下一个场景。
出来后会遇到秃鹰,在往前面走,在一堆油筒的中间有GOO。拿到后就可以进入楼梯尽头的入口了。这里会看到一个能量球,攻击变色后中间的升级道具入手。沿着楼梯一直走,图中会有一些自爆的浮空球和骷髅兵,小心。走到最下面会看到魔法恢复点,恢复后进入中间的那个门,变成魔人飞上去,就能得到道具。
出来后进入那个门口有RO的地方,会出现蝙蝠和猴子等敌人,要通过中间的熔炉到对面去,先把那些敌人清理干净会轻松一点。这里建议从旁边的台子上踩一下跳过去。掉到熔炉里是会减HP的。
来到对面的门内,坐升降机,会出现蝙蝠。到了后会有4个羊头怪迎接你。打败他们后,走向列车,左边的尽头有RO。进入后会有猴子和一些骷髅战士,人数多,动作慢,随便就能打个SHOW TIME!箱子可以打破,里面会有好东东。下了列车,往前走,坐升降机离开,这里也会有蝙蝠出现。升降机到最上面的时候,先调查左边的那个门是SR。然后就可以利用中间的门过关了。这关建议多注意一下地形,因为下一个MISSION要按原路逃跑。
【第七章】
【第八章】
一上来就是BOSS战,四周有RO和HP回复道具,箱子可以打破。 对付这个BOSS中距离战比较合适,他会用锤子突然冲过来,不过很好躲。口中吐的火也不难躲开。在它抡锤子的时候,会比形成的旋涡往里吸,所以要小心,不要被打到。如果快被吸进去了,变成魔人,欧之!消灭后过关。
【第九章】
又回到大厦里,报警器响起,逃亡计划始动!12分钟,已经很够用了。从电梯槽跳下去,会有敌人,不理,列车已经走了,两条路,左面是RO,后面的是出口。有时间,去吃啦。偶上一关没有来这里拿武器[VENDETTA],现在就可以拿了。然后从左面的门离开(门在一个凹下去的地方,不怎么太明显),就是那个熔炉的地方,跳到左面,上楼梯,去尽头的门。来到环行楼梯那里,一直走,如果时间来的及,可以去把下面的那个RO石收了。一直走上进门。这里会有三个球,要把他们都打亮才能过去。位置不难找。会有秃鹰出现攻击你,按R2键攻击石球,要不然锁定的目标会到那些秃鹰身上。楼梯昨天的管子上有BL。最后进入里面的门。这里会出现一些骷髅兵,如到这里还能剩下最少2、3分钟就可以不用担心了,灭!通过走廊,进门。这里行动很困难,因为有很多风扇,还有一些猴子捣乱。中间有架飞机,来到机尾处进入,里面的箱子可以打破,得到火箭筒。等一会剧烈震动停止后,离开飞机,去机头的位置就可以过关了。
