无主之地3宠物如何打出高伤害?无主之地3中玩家可以召唤宠物兽王并肩作战,有些玩家会觉得宠物在战斗中伤害不高没什么用。其实只要宠物伤害高那么就能够影响战局,如何提升宠物伤害呢?下面给大家带来玩家分享的60级兽王高伤害宠物流Build。
这套BD就是头铁极限发挥宠物的,就是一个大招都不点头很铁的那种,兽王是工具人,先看看伤害的效果图:
这个是宠物近战暴击触发护卫者技能的中空弹暂时我截到图的最高伤害(这个伤害没有上限,跟魔女极限伤害那个一个意思,而且好像超过一定数系统会不显示,测试方法可以点一点谁救了谁,一点的宠物回血是1%,图上就是1000M伤害回了10M的血)因为不是很懂中空弹的原理,只知道个大概,宠物暴击出来的中空弹是吃宠物混乱10的30多倍加成的,跟伤害溢出的护卫技能相关,而且这个中空弹在宠物流这种打法里可以一直无限叠加。
这个是混蛋敌人火箭筒基本接近极限的伤害83M。
这个是全中的情况下散弹枪猴子一次19M的输出伤害,这个伤害基本可以说是常驻伤害,去掉个一团糟的0.2也能18M,但常驻其实主要还是取决于猴哥手抖程度,如果不算混乱词条的大反冲能源的1.25乘法枪械增伤是14M左右,主要我怀疑这个词条会让猴哥手更抖。
这套BD可以主要玩法是猴二哥的散弹枪平A进行输出压血配合攻击指令暴击斩杀触发中空弹的爆炸AOE清屏,一般去到60-200M这种伤害很常见,实际效果的话基本炸出来了没有秒不掉的,因为好像有多次爆炸。除了新猎杀护卫者混10四人打的稍微慢点以外,基本其他情况这个伤害够的,一般遇到身边小弟多的BOSS可以空爆弹秒杀,如果是像大树那种摸不到的BOSS建议直接换猴大哥火箭筒。
如果你是宝可梦训练大师建议上蜘蛛,攻击指令吃暴击和溅射加成,就是要频繁命令他打一个人不然他平A会把首次近战暴击消耗掉。猴哥的优势就是在于普攻用枪而且吃枪械加成伤害很高,攻击指令是近战很好控制。
测试过爆怒攻击这个是不吃好戏登台跟潜行怪龙模组的25%提升。
都是兄弟的三点是宠物回复的主要来源,保证在兽王不倒地的情况下宠物是不可能被杀死的。
1点大显身手用于攻击指令击杀直接刷新
绿系大招有点废的,这个伤害其实跟宠物伤害是同类加法,主要还是要点出大招中间要浪费很多没提升的技能点
星际潜行者的加成很微妙,里面的加伤害宠物是能吃到的,跟宠物伤害是加法计算,而且这个受到好戏登台跟潜行怪龙的加成(三点好戏登台是30%潜行怪龙是25%,这两个是加法合计是55%)。同时,里面的加宠物又不吃好戏登台跟潜行怪龙的加成的。所以正常三层星际潜行者对宠物的提升是,(加伤害X(好戏登台加潜行怪龙)+加宠物伤害)X3。
一枪两弹我主要是觉得能让梅尔加尼多打几发(没测试过)。
危险游戏,枪械平A的重点,也是宠物技能树里唯一的乘法,除了那个是加攻击指令的,带枪的三只猴子都吃,而且这个跟混乱词条的大反冲能源的25%枪械伤害是乘法不是加法(居然是不同类伤感觉是BUG)。
好戏登台本身的30%不受潜行怪龙的25%加成,他跟潜行怪龙作用于其他技能是加法,3点的话就是55%,6点就是85%。
狂暴跟宠物伤害是同类加法,这个狂暴可以吃到好戏登台跟潜行怪龙25%的伤害加成。
疯魔是受受到好戏登台跟潜行怪龙加成的,实际效果还是挺可观的。
带个飞龙+1武器可以触发这个受幅。
梅尔加尼很容易触发赏金猎人,所以那几个猎人杀戮技能都是常驻的,疯魔好像也能触发。
这个主要是要胜利突击的后缀,宠物能吃到。
主动技能带的是隐踪,技能强化是宠物嘲讽,实际效果用下来可能是护卫者技能的原因技能CD其实挺短的配合破隐身宠物嘲讽跟电属性梅尔加尼溅射变形金刚的回盾生存还不错,溅射墙或者地面是秒回满盾的,而且清点人数可以大幅度刷CD的,即使不点红系大招凶暴梅尔加尼也很容易暴击不知道为什么,可能加了溅射范围很容易打到头。
最后付下伤害测试,除了神器模组武器溅射的溅射伤害没有测试过以外,其他算出来的增伤都是测试过的,零误差的。
如果是不使用近战暴击攻击指令的多出来的三点建议把2点把红系的恐怖收割加满剩余三点把凶暴(刷CD很明显)、谁救了谁(保证宠物绝对死不掉,1点的回复因为伤害高的原因回的特别多跟频繁)、银河阴影(近期加强过效果很明显不容易被打)都各点一点。
上面表格走赏金猎人伤害是最高的不过条件很苛刻,不过枪械平A还是赏金猎人的最高。
主要给个思路,这个上限应该还能再发挥,毕竟这套BD兽王伤害也不是真的非常低,我没打DLC,应该用石像鬼伤害也还不错的,还一些拓展,比如走飞龙流近战星爆可以白嫖星爆伤害(我猜的,撼地者的原理我不是很懂)或者走无敌神佑都是可行的不过,我觉得生存最好的还是带隐身的嘲讽跟变形金刚的回盾。
而且不最求太极限的话其实神器,盾,手雷,枪那些都可以腾出来建设兽王伤害的,本身技能树加的宠物伤害都不低,还有因为赏金猎人或者潜行怪龙的原因加兽王伤害挺高的其实。
这是拿载具测试的中空弹加了模组和神器溅射范围的效果图,神器加的很多关键看词条位置,可以拿根须测试。
这是测试的一些影响过度击杀的东西:
宠物击杀不影响伤害。
追猎者手雷影响伤害。
梅尔加尼不影响伤害。
手雷、近战、溅射不击杀时不影响伤害(持续类手雷会影响好像)。
过度击杀伤害切图不消失。
