本文的操作设定以 PS4 手柄为例,玩家也可以使用键鼠或其他手柄游玩,不过我们建议使用手柄来玩《死亡搁浅》,会获得更好的操作体验~
操作指南
基本的人物和载具操作键位如下图所示。需要特别注意的是,《死亡搁浅》在很多地方都使用了长按【○】作为确认按钮,这一点刚上来的时候需要稍微适应一下。
人物数值
体力值与耐力值
这两个数值共享同一个槽,深蓝色是体力值,浅蓝色的耐力值。正常情况下,体力槽和耐力槽都是满的,在外面行动一段时间之后,体力会慢慢消耗,此时可以通过喝水或者原地休息等操作回复体力值。
在外面待久了,这个槽的最大上限会缩短,导致体力和耐力最大上限下降,喝水等操作是无法回复上限的,山姆必须要通过泡温泉或者回私人套间等手段才能回复最大上限。大多数情况下,体力值和耐力值是相同,但在进行某些特殊动作或者行为的时候,耐力值会快速下降,比如渡河。
简单的说,体力值比较像是主角的持续力,是随着山姆的各种行动慢慢下降的;耐力值更像是爆发力,在激烈行为或者需要短时间内发力的时候会快速消耗。
山姆的最大耐力值是不会超过体力值的,体力值越来越低的时候,山姆的行动速度,维持平衡的能力都会受影响。
血槽和意识槽
血量槽是红色的,除了遭受攻击会下降之外,如果鞋子破了还不换新的,也会慢慢下降,使用含有山姆血液的武器也会不断消耗血槽。补充血槽的方法很多,比如使用血袋,食用隐身虫,休息等等。失血过多会导致贫血,影响山姆的正常行动,耗尽之后山姆会死亡。
意识槽是黄色的,这个槽平时不会出现,只有在遭遇某些攻击,导致山姆难以维持意识清醒的似乎才会覆盖在血槽上出现,比如米尔人的电棍攻击。如果意识槽耗尽,山姆就会昏迷。
BB 槽
BB 槽一般不会下降,除非长时间把BB浸没在水里,摔着他了,哭的时候还不哄他,BB 遇到这种情况会开始哭,然后 BB 槽会慢慢下降。如果放着不管,BB 会在一段时间后停止哭泣,但 BB 槽不会恢复,此时再去哄他,这个槽还是可以重新长满的。但如果 BB 槽降到一定程度再哄他也没用了,这个时候就必须带回私人套间通过机器才能恢复 BB 值。
当 BB 值低到一定水平的时候,扫描 BT 的能力就会无法正常工作。
负重
当前负重越接近最大负重,山姆的行动速度,保持平衡的能力都会下降,大部分情况下在接近最大负重 80% 左右的时候,想要通过步行移动就已经很难了最大负重可以通过提升人物的五维来提升,也可以通过一些特殊装备来增加额外负重能力。
开罗尔结晶
游戏中一种重要素材,用途广泛,主要从地上收集。
人物五维图
游戏中玩家的能力成长是通过五维图体现的,分别是「送货时间」「派送数量」「货物状况」「布里吉之链」「其他项」,每项对应不同的图标,在订单结算画面大家可以清晰的看到订单中的哪些评价和收获的点赞数会影响这五维的成长。
具体来说,提高「送货时间」等级能延长玩家的屏息时间,更不容易感到疲惫;提高「派送数量」等级能提高最大负重;提高「货物状况」等级能更好的保持平衡,不容易失去意识;提高「布里吉之链」等级能送出更多赞,能看到更多其他玩家的建筑,自己的建筑也会更容易被其他玩家看到,同时还能签订更多特定连接;提高「其他项」等级,做同样的事情能收获更多赞。
订单结算的时候,基本上每项都会涨一些,但如果想要专门提高其中某项等级,在接订单的时候可以带这个项目图标的订单,这表示结算时这一项会涨的多一些。
订单页面
订单页面主要分为三个部分的内容,下面给大家逐一说明。
① 这里是该订单的基本情况,圆形和菱形符号的订单是指定山姆运送的,后面跟着的是订单编号,方便玩家检查核对已经完成的订单;另外你可以看到选中这个订单的时候,背景里有一个金色的动态效果,这表示完成该订单可以推进剧情,简单的说就是所谓的主线任务;最多活动赞数那里有一个小图标,完成该订单会大量提升人物五维中的其中一种;最后则是这个订单货物的重量。
② 这里表示这个订单任务的概况,从上到下包括完成订单的基本条件,货物是否有特殊要求,运送地区的地形是否有需要特别注意的地方;再往下则是收货点的连接等级和所属组织。
③ 这里表示订单的起始点以及设施拥有的功能,到送货点的直线距离是是多少,红色表示中途需要注意的情况,比如可能遭遇 BT,路上有河流,有较大的斜坡等等,下面蓝色则表示推荐使用的工具。
地形指示图标
游戏中使用 L1 可以扫描地形,并在地面上标注各种地形图标,下面是各个图标表示的含义,熟悉之后对于路线规划将会事半功倍。
私人套间
进入私人套间可以完全恢复山姆和 BB 的各项数值,有时候系统会强制让玩家休息以方便推进剧情。私人套间最开始基本上只能在一些大型的 UCA 据点进入,随着剧情的推进,玩家后来也可以自己在野外建造私人套间,但会消耗大量素材。下面是私人套间的几项功能:
查看模型:随着剧情的推进,这里的绿色模型会慢慢变多。
使用洗脸盆:可以把脸洗干净,并让山姆做一些奇奇怪怪的表情并且截图。
洗澡,上大号,上小号:除了解决生理问题之外,还可以拿到排泄物手榴弹等武器。
检查武器/装备:查看目前已经获得的各种武器/装备效果,以及这些东西的高清模型。
查看 BB:可以和 BB 进行一些简单的互动。
检查桌子:查看一些私人物品,比如帽子和眼镜等物品的高清模型。
启动终端机:查看目前可以进行的任务,阅读邮件,保存游戏等等。
下一页:实用新手小提示
