卡萨斯地下墓地:
打完深渊监视者之后前进就能来到此区域,如果是一代走过来的玩家先提醒一句,这里的骷髅怪不是无限复活的也没有不让他复活的条件,仔细观察如果眼睛里闪蓝光的骷髅怪就会复活一次(仅一次),没有闪光以及没有头的和忍者红眼骷髅等则不会复活,所以千万不要傻乎乎的认为是无限复活的,能清就清吧。这里有一个隐藏门,里面有一个学习魔法的卷轴。另外当下去一个非常长的台阶时会第一次遇到骷髅滚球,台阶走下去会看延边看到一个躲着你戴帽子的骷髅,杀掉这个带帽子的骷髅之后这个滚球就会撞碎,然后会掉一个不死遗骨。
(隐藏门位置)
继续前进来到下一个场景,这里机关很多,小骷髅也会在一旁配合忍者骷髅不断扔跟踪暗术甚是麻烦,这里可以捡到一枚加敏捷且翻滚会途中消失姿态的卡萨斯乳戒。一直线走到底右转,小心地上的机关,往前走一点左手边可以点燃一个篝火,然后又会遇见一个滚球骷髅(在这个区域的二层,也就是初次来这里的对面的二层,也有一个带帽子的骷髅,杀掉之后滚球同样会撞碎,会掉落一个暗变质贵石),前进后下到一层区域,如果保持引燃状态会被一个暗灵入侵,击败之后会得到戒指和一个肢体动作(之后会在恶魔遗迹底部可以遭遇他的肉身,如果这里已经击败他那之后的肢体动作和戒指就不能反复获得,如果这里没有遇见他,那之后击杀他的肉身则同样可以获得戒指和肢体动作),而且在熏烟湖的BOSS篝火前就可以召唤他。之后返回一层经过几个车轮骷髅,注意上方有茫茫多的套头怪等着你,此时要么飞快跑过,要么用飞刀或弓箭射下来。尽头可以捡到一个卡萨斯的血戒,作用是增加回避性能,但反效果是会增加被攻击的伤害,对之后的恶魔王BOSS战很有帮助。之后从门口有点蜡烛的入口进去,经过一个吊桥,触碰中间的骷髅头就能打这个区域的BOSS了。
BOSS战——霸王沃尼尔
这个BOSS主要目的是攻击他左右手三个发光的手环,他主要攻击为拍地,拳头匝地,双拳匝地,扫地,拍地后接单拳匝地等。这个BOSS的主要输出手段是他身体下面的瘴气。场景是有限的,如果你跑远了他会把你逼到边远,所以打这个BOSS就是接近输出他的手环不要无端端跑太远,不然你会被他近身瘴气逼死,每击碎一只手环他便会后退一次,这样又有空间调整击破他另外一只手环。他比较有威胁的招式只有一个原地呕吐瘴气,如果不跑开范围基本就是秒杀,不过这里是有窍门的,他喷出瘴气的时候你可以往侧面跑而不是后面这样同样也可以躲过,另外如果实在躲不掉就不要跑,站在原地连续喝元素瓶也能化解这个招式。击破一只手环之后他会召唤出一把剑,剑的攻击方式为横扫竖劈以及抬起来戳地,最后会把剑插地放神怒收工。我自己的心得是,打这个BOSS最好不要招人,他的手环皮是很脆很脆的,稍微砍两下就爆,但如果招了人会变的硬许多,另外他右手的手环很难打到,主要的机会是他左手抬起来冒很气要召唤骷髅兵的时候,这时候跑到右手边可以输出许久,但是由于这时候他的右手很靠近身体底部,有时候必须顶着瘴气来打,但他身体底部的瘴气和呕吐出来的不同伤害很低。其他时候除了拳匝地之外根本找不到什么有效率击打他右手手环的机会。
恶魔遗迹:
此处的进入方是击打进入BOSS战区域前的木桥,砍两下木桥会断掉,然后从BOSS房间的这一侧便可以爬在断掉的木桥上滑下去。往前走会看到之前配合洋葱剑士击杀的那种恶魔,但是这里恶魔会和骷髅怪窝里斗而且骷髅怪对他造成的伤害不小可以多加利用。二层左手边是个宝箱怪相信都不会错过的里面是一把黑刀(忘记截图了),然后往前走可以得到老师的遮眼罩以及魔女的戒指,继续走就来到熏湖了,此时你的头上还会飞来大剑,靠这样走过去是没路去关机关的。但依靠此场景大树的掩护跑酷取得此处所有道具不是问题,大螃蟹也很容易甩掉,右手边尽头最远的道具是一块混沌贵石。刚进入这个场景贴着右手边走会看见一个敌对NPC,沉默骑士,击杀他可以得到多兰盾,另外这个NPC是涉及到NPC剧情的,以后我会放在楼下和洋葱剑士以及劝退男的流程一起讲。往前进会看到一条沙虫,沙虫前面的尸体上是一个盾牌。此时不要在地面和沙虫硬拼,因为后面还一边有箭会射过来很麻烦,往前走到右手边上去拿弓箭射他很安逸就能搞定(血还蛮脆的),射死之后他会给你一个奇迹和一个不死的遗骨。前方雾门是打BOSS的,暂时不要去打,先从正对BOSS门口右手边上去点燃篝火,进入下一个场景好好搜刮一番。
另外沙虫右手边(初次看见沙虫出现,不要过身,面对他的右边,如果还是不明白,那即是第一次进入熏烟湖一直直走就可以看见)有一堵明显不同的墙壁,此处用自己去做靶子引诱机关可以击毁墙壁,里面是一个提升四属性防御的“周天魔戒指”(囧)。
这里的主役其实是去关机关,但就算去关机关也没有意义了,毕竟就算不关下面也能轻松三光,但是中途倒是有很多好东西,包括烟之特大剑一把。而且光这个场景我掐指一算一共有四个隐藏门,等会会一一图文列举。首先下到二层这里的火球怪相当恶心,简直就是群体浮游炮模式,而且这种怪物皮糙肉厚建议能避而不战最好不然在你攻击他的时候旁边的洗发小哥同时攻击你很吃亏的,找掩护离这个怪物远点是个不错的选择。走到左手边尽头可以看到一个大坑后面有一个道具,但这里是绝对跳不过去的。于是我们回到刚才过来的路往下走,在有一侧死路的尽头有一个不死的遗骨,这里强行捡掉的话九死一生,因为不但旁边有三个火球怪,而且这个道具的头上还有个火焰泥巴套头怪...其用心非常险恶啊,反正我是捡好之后也死了。然后重新走到拿遗骨的另外一侧可以发现一两个入口,我们先走左边的入口,这里有个幻影墙壁,打掉之后里面有个黑骑士,以及可以捡到一把黑骑士之剑。然后从左边上去可以点燃一个篝火,篝火的旁边就有第二个幻影墙壁,击打之后可以去捡刚才看见的东西了,是一个元素碎片。然后这层篝火另外一侧入口进去可以捡到一本咒术书拿回去给NPC学习魔法。
幻影墙壁1:
幻影墙壁2(就在篝火旁边):
接下去回到一楼刚才,所谓的左右两个入口的右边一个,一进去就会看到地上有坑下面都是岩浆浓浓的危险感,果断从旁边绕路,这里有一堵很明显的幻影墙壁,击打之后一个蜘蛛尸体前可以捡到一本咒术书。然后一路向下有一个宝箱,请原谅我没截图不记得这个宝箱里是啥了。不过别急,这个宝箱的背后又有一个幻影墙壁,跳下去可以拿到一把法杖,往前走经过咒娃群在出口处先停下,仔细观察左手边有个缺口进去会碰到一个敌对NPC,干掉可以得到超级力量神器烟之特大剑以及一个肢体动作,一个盾牌以及一枚戒指(好爽)。这个NPC身后的岩浆里有一个咒术净火,之前应该在不死街捡到火防戒指了吧,配合咒术师那里学到的剧烈出汗配合元素瓶可以勉强捡到道具。这个区域的另一片岩浆里也有一个咒术猛毒雾和一把法杖,这里我来不及截图了也没录视频所以就纯粹文字描述了,两片岩浆位置很显然相信大家不会错过的吧。然后回到刚才有咒娃的地方向出口爬上梯子中途会遇到一个骑士,那边是关机关的去路。梯子半山腰有一个道具是一把不错的弓千万别忘记捡了,其实这里上不上去关机关意义都不大了,关机关的地方我搜了很久并没有好东西。至此,这片区域已经清空,可以去打老恶魔王了。
幻影墙壁3:
幻影墙壁4(这个是双重幻影墙壁,先打一下之后,宝箱后面还有一个幻影墙壁):
BOSS战——老恶魔王:
BOSS主要攻击为横扫,竖砸,喷火等。这里说说比较有威胁的招式,一个是原地呕吐喷火,这招范围极其广大,近中距离肯定跑不了,但还好攻击并不是十分夸张大概伤害在460HP左右,另外一招容易秒人的招数为你站在他正面远距离他的恶魔大斧5-6连砸,如果想喝血硬抗或者企图拉卡具体是九死一生的。对付这个BOSS,只要就是绕他的身后,这样他最多也就回头扫一***意节奏就能躲避,另外就是防止他的原地呕吐火焰。但我认为如果不是追求无伤的话,原地的呕火不用十分在意,貌似这个场地里有水的地方可以化解这招?(不确定)到了第二阶段BOSS会把大斧朝空中高高竖起,此时就说明他要放赤犬的流星火山了,只不过威胁也不大而且貌似命中率很低...最后需要注意的是BOSS在十分之一HP的时候会蓄力把身上所有的火焰一次释放,这招威力极大,能跑贼跑跑不掉就就用龙纹盾硬顶一下就可以了。释放之后BOSS就会变成残废状态永远坐在地上再起不能任人宰割。
